Banden 26 x 1 1/4
remurk
Banden 26 x 1 1/4
Bericht door remurk »
Gezocht: 2 buitenbanden in redelijke staat of nos, maat 26 x 1 1/4", bij voorkeur in tweetint (zwart/bruin). Bij voorbaat hartelijke dank voor eventuele reacties! Groeten, Rutger
Re: Banden 26 x 1 1/4
ETRTO maat?
sjefke
Bericht door sjefke »
26 inch is geen bandenmaat, maar slechts een nominale aanduiding uit een ver verleden. Niet duidelijk en niet eenduidig. Indien de band gemaakt is na 1970, dan mag je verwachten dat de ETRTO-maat er ook op staat. En na 1980 altijd. Een band die tot de 26 inch groep hoort en een breedte van ca. 32 mm heeft, hoort het meest waarschijnlijk bij een velgmaat van 590mm. 597mm kan ook, indien de fiets van angelsaksische herkomst is (Schwinn bijv). Even de mogelijkheden nalopen: 559mm is uitgesloten indien van vóór 1985. 32-571 is bij mijn weten op geen enkel continent als bandenmaat gebruikt. Dan 584mm: is alleen in combinatie met brede banden (> 44mm: franse stadsfiets en nederlandse transportfiets) bekend.
32-590mm is nog steeds in productie en goed verkrijgbaar (Schwalbe HS180), hoewel ook 37-590 wel zal passen (zelfs bij de Hema te krijgen, hoewel niet in je favoriete kleur). Indien 597mm de velgmaat is, dan is verkrijgbaarheid wel een probleem. Indien er geen ETRTO maat op de band staat, dan kun je die ook zelf berekenen. Meet met een meetlint uit de naaidoos de omtrek van de velg, daar waar de hieldraad van de band op rust. Dat heet de schouder van de velg. Meet je een omtrek van 185,3 cm, dan bedraagt de velgmaat 590mm. Kom je op 187,5 cm, dan heb je een velgmaat van 597mm. Als je meegeteld hebt, is 26” een aanduiding voor wel 5 totaal verschillende maten! Vergeet die inches voorgoed! :)
Laatst gewijzigd door sjefke op 16 dec 2015, 14.18, 1 keer totaal gewijzigd.
Franse sportfietsen hadden ook banden smaller dan 44 mm, ik kom op internet zelfs onder de 40 nog banden tegen, maar dat daargelaten.
Bij mijn weten de meest brede maat in 584 zijn die van de Kronan en moderne MTB's/ATB's.
Y.
velophile
Bericht door velophile »
26 x 1 1/4 is de oude aanduiding van een tegenwoordig weinig gebruikte bandenmaat (ETRTO 32-597). Daarom post Rutger ook op het forum en gaat hij niet naar de fietsenboer, want die kent alleen de folders van Schwalbe.
Op het engelse Ebay is wel wat, banden met Raleighlogo:
http://www.ebay.com/itm/Pair-of-26-X-1- ... xyPLpReS4N
remurk
Dank voor alle reacties! Op de banden die vervangen moeten worden staan de aanduidingen 26 x 1 1/4 (32-597). Deze bandenmaat is in Engeland te bestellen, maar de transportkosten zijn duurder dan de banden; vandaar dat ik een berichtje op het Forum heb geplaatst. De in Engeland verkrijgbare banden zijn bovendien zwart, terwijl ik ze liever in tweetint uitvoering zou willen hebben. De huidige (tweetint) banden zijn Vredestein Superior; de velgen zijn van aluminium, merk Dunlop 26 x 1 1/4 (32-40 spaaks); de betreffende fiets is een Rudge sportfiets uit begin '50-er jaren. Groeten, Rutger
sjefke
In die maat heb ik geen eigen ervaring, maar je kunt (ik in elk geval) overal lezen dat deze banden met gumwall niet meer gemaakt worden. Op e-bay worden ze aangeboden.
Jonathandr
Bericht door Jonathandr »
Rutger ben je nog steeds op zoek naar deze maat van banden in tweetint? Ik heb er immers nog twee nieuwe liggen met maat 37-597 die ook zouden passen op jouw fiets.
Groeten, Jonathan
remurk
Bedankt Jonathan. Voorlopig zoek ik nog even door naar de 32-597. Groet,
Rutger
