Balhoofdprobleem
Balhoofdprobleem
Oplossing balhoofdprobleem gezocht:
Mijn binnenbalhoofdbuis loopt aan de voorkant aan tegen het bovenste lager. Nu heb ik de buitenbuis al gevlakfreesd, omdat ik vond dat de cups niet evenwijdig kwamen te liggen. Dus nu paste alleen een ander balhoofd in de buis, weer zelfde probleem. Het lijkt erop alsof de lagers aan de voorkant uit elkaar staan (divergent). De binnenbalhoofdbuis had ik al met de blokhaak op rechtheid gecheckt en bleek recht. Met je vinger kon je slechts een beetje voelen waar de expander heeft gezeten.
Wat nu? Buigen, kroon vlakken....
Dus ik kan niets dmv meten waarnemen. Zou er iets bij het richten mis kunnen zijn gegaan?
R. van Laar
Re: Balhoofdprobleem
Bericht door R. van Laar »
Is het mogelijk dat er met een balhoofdpers te veel kracht is uitgeoefend op de balhoofdbuis, dus dat deze een beetje in elkaar gedrukt is? (de lugs zijn dan nog recht maar de buis is als het ware een beetje samengedrukt).Ik had dit probleem ooit met een racetandem waarna de hele balhoofdbuis vervangen moest worden.
Succes met het opsporen.
Ik zal daar eens een mini rei voor maken.
Vorkkroon gevlakt, probleem opgelost!
