Stuurpen van mijn transportfiets gaat niet los!!!!
Rootje
Bericht door Rootje »
Mijn stuur wil ik uit mijn voorvork buis halen maar zit echt vast
Ik heb de bovenste moer los gedraaid en na 1 cm omhoog gegaan te zijn er een klap opgegeven.
Daarna denk je trek je het stuur omhoog, maar op geen enkele manier lukt dit.
Ik dacht ga even naar de Fietsenmaker om te vragen of hij een manier daarvoor had.
Hij had 2 mogelijkheden: stuur afzagen en een nieuwe voorvork en stuur erin zetten.
En de tweede was gewoon laten zitten.
2 kanslozeze ideeën van deze man
Misschien kan iemand mij op het forum helpen met dit probleem.
Alvast bedankt
Kleingeld
Re: Stuurpen van mijn transportfiets gaat niet los!!!!
Bericht door Kleingeld »
Inspuiten met kruipolie?
bezig met restauratie van Gazelle Toer A uit 1962
mazell99
Bericht door mazell99 »
Hallo
Weet niet welk type balhoofd stel er op jouw fiets zit .
Maar veel transportfietsen bijvoorbeeld Gazelle,s gebruiken hierbij ook een bout en moer om de boel vast te zetten ,en die moet je dan ook los draaien .
Wat ik zou proberen is de fiets op de kop zetten en als de vork kroon aan de onderkant open is ,dan daar remmen reiniger in spuiten dit is wat agressiever ,dit zou ik dan ook een aantal malen herhalen .
daarna zou ik de spanbout iets losser draaien en met een hamer en een buisje of stang een klap op de klos geven om het geheel te laten schrikken zo heb ikzelf dit probleem al eens verholpen.
Het is mij meerdere keren overkomen dat ik een stuur niet uit de voorvork kreeg.
De laatste keer heb ik het stuur drie centimeter onder de stuurlug doorgezaagd nadat ik de expanderbout er uit had getrokken.
Daarna was de voorvork vrij en heb ik met een slijptol met dunne schijf de binnenbalhoofdbuis in de lengte ingesneden in het verlengde van de split die er al in zat. De stuurpen wordt zo uiteraard ook doorgesneden waardoor de spanning wegvalt en de stuurpen verwijderd kan worden.
Omdat de binnenbalhoofdbuis van transportfietsen veel dikker is dan van toerfietsen levert dat geen problemen op.
Het stuur heb ik gerepareerd door een stuk buis met dezelfde buitendiameter aan het overgebleven stuk stuurbuis onder de stuurlug te lassen. Daar heb ik wel een verstevigingsstukje voor gedraaid op zo'n manier dat er een spleetje bleef bestaan wat volgelast kon worden omdat het dat sterker maakt.
De las heb ik met een tegengestelde beweging weer weggevijld. Dat ging zo goed dat er niets meer van te zien is.
Een beetje kopervet er aan en weer gemonteerd. Mij vriendin fietst er nog steeds mee :P
Rootje schreef: Misschien kan iemand mij op het forum helpen met dit probleem.
Alvast bedankt
Je moet het stuur aan het draaien zien te krijgen, lukt dat, dan krijg je het er ook uit.
Demonteer voorwiel en spatbord. Spuit de verbinding van beide kanten in met kruipolie, meer en vaker is beter dan na een keer spuiten al succes verwachten
Klem de vorkkroon in een flinke bankschroef tussen twee houtjes en probeer het stuur aan het draaien te krijgen
Als dit op niks uitdraait kun je het stuur afzagen en de voorvork demonteren. De resten van de stuurpen kun je er uit laten boren, als je de spullen hebt (en de stuurpenbout niet is afgebroken en vreselijk in de weg zit) is dat niet veel werk
