Iemand een idee of ik deze pedalen kan vervangen?
Mijn oude buurvrouw heeft een Gazelle staan. Een van haar pedalen is kapot / niet aanwezig en ik heb beloofd om nieuwe te kopen. Iemand een idee wat voor een pedaal dit is en welke nieuwe pedalen hier op passen? Kan ik deze er gewoon opdraaien? Heel erg bedankt voor de hulp ook van de oude buuf!
Re: Iemand een idee of ik deze pedalen kan vervangen?
Er zijn wat uitzonderingen, maar als je gewoon bij de fietsenmaker etc een paar pedalen voor een fiets ( dus niet spinning bike etc) koopt moeten ze passen.abutter schreef: ↑1 mei 2023, 21.28 Mijn oude buurvrouw heeft een Gazelle staan. Een van haar pedalen is kapot / niet aanwezig en ik heb beloofd om nieuwe te kopen. Iemand een idee wat voor een pedaal dit is en welke nieuwe pedalen hier op passen? Kan ik deze er gewoon opdraaien? Heel erg bedankt voor de hulp ook van de oude buuf!IMG_1580.jpegIMG_1579.jpeg
Maar probeer eerst of je de pedalen loskrijgt, dat is het echte probleem (zie overal op dit forum)
Hoi,
Linker pedaal, linker draad, rechter pedaal, rechter draad.
Gr
Jon
Gr
Jon
- fietshobbyist
Ja, maar zonder van je tijd om die op een mooie oude fiets te monteren.
Beter zoiets
https://www.internet-bikes.com/2203-uni ... zwart-set/
Gr
Jon
Beter zoiets
Gr
Jon
Die zijn tegenwoordig wel van erg slechte kwaliteit. Bij minstens de helft van de pedalen zit de conus te vast of scheef geklonken, zodat het pedaal niet goed draait. Je moet 2 of 3 setjes kopen om een set bij elkaar te hebben die fatsoenlijk draaien.rowejon schreef: ↑2 mei 2023, 11.51 Ja, maar zonder van je tijd om die op een mooie oude fiets te monteren.
Beter zoiets
Gr
Jon
En deze zijn nog slechter: https://www.gamma.nl/assortiment/dresco ... /p/B105955
De as en conus zijn niet eens gehard. Bij mijn vrouw, die vrij ligt trapt waren ze binnen een paar honderd kilometer rijden versleten en liepen ze vast. Dat kostte ook gelijk een nieuw crankstel, omdat een pedaal losliep en toen de schroefdraad beschadigde toen hij eruitbrak. Niet kopen dus.
Dat is een beetje het euvel bij klassieke modellen pedalen tegenwoordig, die zijn van zo'n slechte kwaliteit dat ze eigenlijk direct de prullenbak in kunnen. Met moderne type pedalen heb ik geen (recente) ervaring.
- fietshobbyist
Onlangs was ik in een 'onderdelenwinkel', in van alles en nog wat en ook fietsonderdelen.
Er hingen allerlei pedalen en ik draaide eens aan een asje van één zo een pedaal. Het lukte amper! Daarna draaide ik aan alle asjes die voor me hingen en het was bij alle hetzelfde. Er waren asjes bij die tussen twee vingers amper rond te krijgen waren.
Eerder, had ik eens een skateboard in mijn handen. De plank was afgeleefd tot en met. En ik gaf een ferme zwieper aan één van de kleine wieltjes, benieuwd hoe het zou draaien. Het bleef maar draaien en draaien!! Hoe verrassend. Het kán dus wel ...
