hardsolderen
Sirus Venlo
hardsolderen
Bericht door Sirus Venlo »
Kan ik hier mijn kennis en ervaring met hardsolderen delen?
Zijn er vragen over hardsolderen?
Enfield
Re: hardsolderen
Bericht door Enfield »
Altijd interessant om (bij) te leren! Wat mij betreft: laat maar komen!
Sirus Venlo
Re: hardsolderen
Heb je een vraag
stel maar
Kan over staal aan staal met messing
Kan over staal aan staal met zilver
Etc. etc
Re: hardsolderen
Maarten Waarlé heeft het wel eens gehad over propaan met zuurstof.
Wat ik graag wil weten is hoe de zuurstof toegevoegd moet worden.
Is daar een speciale brander voor nodig?
velofilie
Re: hardsolderen
Bericht door velofilie »
Propaan - zuurstof solderen
De basis is de normale handgreep, zuurstoffles en reduceer van de autogene lasinstallatie.
De branderkop is aangepast omdat er veel meer gas doorheen gaat.
De Gloor Lilliput branderkop wordt opgeboord om dit mogelijk te maken.
Deze aangepaste koppen worden door diverse lasshops aangeboden.
Natuurlijk kun je dan geen acetyleen meer gebruiken i.v.m. vlamterugslag.
Het zuurstof verbruik is hoger. Zie: https://fietssite.jouwweb.nl/04
Sirus Venlo
Re: hardsolderen
Een hardsoldeerset propaan-zuurstof
Je hebt een fles zuurstof met een reduceerventiel max 10 bar
Je hebt een fles propaan zoals van de BBQ met een 50 Mbar reduceer
Hier sluit je een standaard autogeen handgreep op aan.
De gebruikelijke lasvoorstukken voor acetyleen en zuurstof zijn onveranderd te gebruiken in deze situatie.
Op het lasvoorstuk staat op de steel de nodige zuurstofdruk ingedrukt.
Meestal 2,5 bar.
Stel je zuurstof reduceer in op 2,5 bar.
Het propaan reduceer is niet instelbaar en is goed.
1e Draai de zuurstofkraan op het handgreep open
2e Draai de gaskraan op het handgreep open
Steek direct hierop het gas-zuurstof mengsel aan.
Regel met de kraan zuurstof op het handgreep de vlam.
Maak een mooie neutrale vlam.
Met een neutrale vlam verbrand het mengsel optimaal.
De temperatuur is 2850 graden Celsius.
Dit is een goed vlam om mee te werken in de meeste omstandigheden.
Heetstoken, hardsolderen etc.
Let wel!
Autogene handgrepen zijn universeel.
Lasvoorstukken acetyleen-zuurstof
zijn zonder aanpassing te gebruiken
met propaan-zuurstof.
Propaan-zuurstof lasvoorstukken
zijn niet te gebruiken met acetyleen-zuurstof.
Beide lasvoorstuktypen zijn in de vakhandel te koop.
Op MP staan bijna alleen maar ac-zu te koop.
En let op, vaak oud en onveilig.
Slechte of missende O-ringen lekkende aan sluitingen zijn zeer brandgevaarlijk.
Maar je kunt ook geluk hebben.
Sirus Venlo
Re: hardsolderen
Hardsoldeerset
Er zijn bedrijven vakhandel en anders die hardsoldeersets verkopen en soms verhuren.
Je kunt een set nieuw kopen of gebruikt.
Je kunt een set zelf samenstellen.
Heb je een BBQ op gas ben je al een flink stuk op weg.
Waar uit bestaat een complete set;:
Fles propaan, fles zuurstof.
Reduceer propaan, reduceer zuurstof.
Tweeling gasslang tbv rood-blauw.
Slangtules, wartelmoeren en slangklemmetjes
Een handgreep, lasvoorstukken no. 3-4-5
Zuurstofflessen worden vaak op MP aangeboden.
Soms bruikbaar soms een pechvogel.
Wat je moet kopen zijn de zogenaamde eigendomsflessen van bijvoorbeeld supergas en enkele anderen.
Dit is bij aankoop jouw eigendom. Bij een supergas gasdepot kun je deze lege fles dan ruilen tegen en volle.
Je betaald de vulling en neemt gelijk de fles mee naar huis.
Als er flesmerken te koop aangeboden worden van een verhuurbedrijf zoals Airliquide, airproducts, linde, westfalen en nog veel meer
Laat staan. Niet kopen.
Is deze fles leeg en ga je naar het betreffende depot om deze fles te ruilen dan nemen zij deze in want het is hun eigendom en niet het jouwe.
Huurflessen zijn nooit te koop.
Je kunt er voor kiezen een fles te huren tot deze leeg is.
Breng je deze fles retour depot stopt de huur.
Huurbedrag is zeker 25 cent per dag. Soms hangt daar nog een drempelbedrag aan vast.
Laat je informeren over de kosten bij een depot bij jou in de buurt.
Sirus Venlo
Re: hardsolderen
Aluminium hardsolderen
En dan nu een kleine bijdrage over aluminium hardsolderen.
Als in een aluminium niet teveel magnesium zit is het supergoed te solderen.
Ik ben voor capillair solderen.
Ik maak als het even kan een insteek verbinding van de twee werkstukdelen.
De raakdelen in de soldering worden goed metaalblank schoongemaakt.
Dit schoonmaken doe je net voor het solderen.
Na het schoonmaken was je al het vet en vuil weg met een spuitbus remmenreiniger.
Laat dit even opdrogen en kwast beide delen in met een hardsoldeerflux voor aluminium.
Als het mogelijk leg ik afgepaste stukjes aluminiumdraad in de voeg van de soldering.
Nu gaat de autogene brander het werk doen door het werkstukdeel te verwarmen totdat de draadstukjes in de soldeervoeg smelten.
Sirus Venlo
Re: hardsolderen
Zilver hardsolderen
Zilverhardsolderen betekend niet meer dan met een zilversoldeerdraad een soldering maken.
Hier heb ik het over zilverhardsolderen dus over soldeer temperaturen van minimaal 650 graden Celsius.
Zilverhardsolderen word bijna alleen maar toegepast bij capillair solderingen.
Capillair solderingen zoals "lugs" in elkaar gestoken onderdelen die verbonden moeten worden.
Deze soldering weerstaat enorme belastingen.
Om een soldering te kunnen maken aan een werkstuk moeten de te solderen delen goed metaalblank gemaakt worden.
Na het schoonmaken schoonwassen met een remmenreiniger en gelijk met zilverhardsoldeerflux insmeren.
Dat insmeren doe je niet overdadig. Gewoon een dun laagje flux.
Smeer de naaste omgeving van de te maken soldering niet vol met flux.
Dat het solderen, het moment dat de vlam aangaat en het werkstuk rondom verwarmd wordt op soldeer temperatuur.
Is de soldeertemperatuur gehaald zal de flux beginnen te verwateren of wel vloeien.
Door dit moment heet flux ook vloeimiddel.
Vloeit de flux kun je het soldeerdraadje aan de soldeernaad houden om de warmte te testen.
Niet in de vlam houden dat draadje.
Het draadje smelt bij de juiste temperatuur vanzelf af en word in de soldeernaad getrokken.
De soldeernaad zal zich vullen met zilver. Bij een duimse buis insteek 3 cm diep zal er ongeveer 4-5cm van een 2 mm soldeerdraad nodig zijn.
Dat is de insteek, de capillair vol en de verbinding/soldering gemaakt.
Laat nu de warme soldeerplek langzaam en uit zichzelf afkoelen.
Is de soldering afgekoeld haal mogelijke vloeimiddel korsten weg.
Het werkstuk is klaar.
Re: hardsolderen
Geweldig!
Bedankt voor deze uitgebreide beschrijving.
Het is een complete theoretische cursus.
Daar kan ik wat mee! :P
Gesloten
