Kleine Benzo
Johan Vlaardingen
Kleine Benzo
Bericht door Johan Vlaardingen »
Onlangs heb ik middels een opruiming uit een schuur de volgende Benzo aan mijn collectie mogen toevoegen, het betreft een kleine Benzo (ik dacht aan een kinderfiets of tussen maat).
De banden zijn 26 x 2 x 1 3/4
De frame maat is 53,5 cm (gemeten vanaf het hart van de krenk as tot bovenkant zadelbuis).
De achternaaf vermeld Torpedo/Schweinfort 36-2.8 F&2.8
Het framenr is CA314
Hierbij enkele foto's aangaande deze fiets, wel heb ik gezien dat de voorvork identiek is als die van de tandem die in mijn bezit is uit hoogstwaarschijnlijk 1937, verder is het een groot raadsel? Uiteraard kloppen er een aantal zaken niet zoals de handvaten, bagagedrager en achterlicht (even los van het ontbreken van de bel, dynamo en koplamp). Zou ik graag meer te weten komen over deze fiets, bij voorbaat dank.
Groet Johan.
Laatst gewijzigd door Johan Vlaardingen op 19 okt 2024, 18.40, 1 keer totaal gewijzigd.
Fredkorpel
Re: Kleine Benzo
Bericht door Fredkorpel »
Hallo Johan,
Ik heb een Benzo die hier op lijkt.
Ik zal later wat foto’s maken en hier plaatsen. Ik zal ook de hoogte van het frame opmeten.
Ik heb er nog niet veel op gefietst want hij trekt naar links. Er zal wel iets krom zijn, maar ik heb nog geen tijd gehad om er naar te kijken. Er zit ook een terugtrapnaaf in die echter niet best remt. Ook daar moet iets aan gedaan worden. Hij is nog helemaal origineel.
Fred
Johan Vlaardingen
Re: Kleine Benzo
Fred, dank voor uw reactie,
Graag zie ik de foto's van uw Benzo tegemoet, zoals u vermeld is die van u nog origineel (zodat ik die in mijn bezit is verder kan optimaliseren naar de oorspronkelijke staat { diverse onderdelen zijn in mijn bezit}). Leuk om te zien dat er hier op het forum mensen begaan zijn met het merk Benzo, aangaande het jaartal van deze fiets weet ik weinig (afgaande op meerdere kenmerken zoals in hoofdzaak de afwerking op de voorvork {chrome afwerking met twee gleuven} doet mij het denken aan rond de jaren 40 van de vorige eeuw). Hoe het ook mag zijn het blijft een prachtig object dat verdere zorg en aandacht mag aanvaarden, en een stukje geschiedenis dat behouden moet worden.
Groet Johan
Johan Vlaardingen
Re: Kleine Benzo
Fred,
Als de terugtrapnaaf van u naar de kl.... is, heb ik er nog een liggen die prima werkt (dus alleen de naaf zonder velg en spaken) die u gratis mag hebben.
Groet Johan
Johan Vlaardingen
Re: Kleine Benzo
Vanmorgen kreeg ik een mail van Theo W die ik gevaagd heb wat zijn gedachte als kenner bij uitstek van Benzo fietsen hierover is, hij melde o.a. het volgende;
Volgens  mij. is het een transportfiets. Het frame (ik heb het wel eens gelezen als een Camel-frame) zie je bij meerdere merken. Mij is ooit verteld dat ze uit België kwamen.
Groet Johan
Fredkorpel
Re: Kleine Benzo
Ik heb een hele serie foto’s gemaakt van mijn Benzo. De framemaat is ook 53 cm. Het framenummer is onleesbaar door de ingegraveerde postcode…
Aan het balhoofd en lamphaak te zien komt deze uit de jaren 50. Ik kan geen jaartal vinden op de naaf. Wel de letter D. Misschien kan ik daaruit het bouwjaar afleiden. Dat ga ik nog opzoeken. Ik neem graag de remnaaf over. Misschien kan ik het binnenwerk overzetten.
Kijk maar eens goed naar de foto’s.
Johan Vlaardingen
Re: Kleine Benzo
Goedenavond Fred,
Dank voor de prachtige foto's, ik heb u een bericht verzonden om zaken verder af te handelen.
Groet Johan
