Zijstandaard Gazelle
Periode correcte koplamp. (Gazelle?)
Een set zwarte lakdoek jasbeschermers
Een zwarte lakdoek kettingkast (Gazelle?)
Een periode correcte bel (Gazelle?)
Een aangeschroefde spatlap (Gazelle?)
Het binnenwerk en glaasje van het achterlicht
Een Sturmey bediening op het stuur voor de versnellingsnaaf
Een set witte/crème banden 28 Inch zonder reflectie
Een set handvaten voor de trommelremmen bedieningshandels
Set Gazelle cranks en trappers
(zie ook dit topic: https://forum.oudefiets.nl/viewtopic.php?f=38&t=10231 )
Gazelle P 1965 onderdelen gezocht
- Vietzemaaker
Als iets goed is, moet je het zo laten!
- Johan Vlaardingen
Re: Gazelle P 1965 onderdelen gezocht
Het volgende heb ik liggen in het pakhuis, dus als je het wil hebben zal je het moeten ophalen in Vlaardingen (versturen doe ik niet).
Het binnenwerk van het achterlicht
Set Gazelle cranks en trappers (hier zit het tandwiel met de hertjes erin)
De onderdelen zijn afkomstig van een Gazelle uit 1957, zie de volgende draad ; https://forum.oudefiets.nl/viewtopic.php?t=9790
- Johan Vlaardingen
Aangezien er geen reactie kwam van degene die in deze draad vroeg om onderdelen, heb ik deze onderdelen plus een aantal andere toegezegd aan iemand in de regio Rotterdam die zich met Gazelle bezig houd.Johan Vlaardingen schreef: ↑16 mei 2025, 16.47 Het volgende heb ik liggen in het pakhuis, dus als je het wil hebben zal je het moeten ophalen in Vlaardingen (versturen doe ik niet).
- Vietzemaaker
Da's helemaal prima. Het zou voor mij een rit worden van ruim 350 kilometer. Ik ga proberen hier wat dichter in de buurt te vinden.Johan Vlaardingen schreef: ↑18 mei 2025, 14.49Aangezien er geen reactie kwam van degene die in deze draad vroeg om onderdelen, heb ik deze onderdelen plus een aantal andere toegezegd aan iemand in de regio Rotterdam die zich met Gazelle bezig houd.Johan Vlaardingen schreef: ↑16 mei 2025, 16.47 Het volgende heb ik liggen in het pakhuis, dus als je het wil hebben zal je het moeten ophalen in Vlaardingen (versturen doe ik niet).
- Johan Vlaardingen
Dat zou inderdaad erg uit de polder zijn, succes met de verdere zoektocht.Vietzemaaker schreef: ↑18 mei 2025, 23.16
