Trapas met 6cm tussen lagers (Batavus herenfiets)
Daan88
Bericht door Daan88 »
Ik heb een oude herenfiets (waarschijnlijk een Batavus) met een afgebroken trapas. De lagers staan verder uit elkaar (6cm tussen de conussen) dan bij veel andere trapassen, dus kon hem bij de fietsenmakers niet meer vinden. Op de oude trapas staat Humber A-8, met daaronder een P.
Cranks vervangen is geen probleem (er mist er sowieso 1) dus het mag zowel een spie as zijn als een vierkante.
Kan iemand dit karretje weer helpen rijdend te maken? Het is een stationsfiets, dus wanneer de kosten te hoog gaan oplopen dan is het een total lossje.
HJvMontfort
Re: Trapas met 6cm tussen lagers (Batavus herenfiets)
Bericht door HJvMontfort »
Foto's zeggen meer dan 1000 woorden
Ja of in elk geval een duidelijke schets waarin je precies aangeeft wat de maten zijn en waar die gemeten worden.
Ook de dikte en de lengte tellen mee.
Daar heb je meer aan dan aan een foto.
Daan88
Bij gebrek aan een schuifmaat toch even een foto. Die 6cm is gemeten tussen het midden van de verdikkingen voor de lagers.
Dikte weet ik dus niet precies, ongeveer 15mm, maar als dat alleen voor de cranks van belang is maakt het niet veel uit, cranks worden toch vervangen.
2013-08-24 17.02.15.jpg (364.96 KiB) 3734 keer bekeken
