Gezocht: dit model, maar dan zonder deuk
Eysfan
Bericht door Eysfan »
Is er iemand die me aan dit model achterlicht voor een Locomotief kan helpen?
Sjoerd
Achterlicht Locomotief.jpg (38.2 KiB) 6963 keer bekeken
Re: Gezocht: dit model, maar dan zonder deuk
Heb je niet geprobeerd 'm uit te deuken? Zo te zien is het glaasje er ook uit geslagen (wel heel?).
Groeten, Y.
Eysfan
Dat achterlicht met deuk zit niet op mijn fiets. De foto heb ik ergens geleend want op mijn eigen Locomotief (TdF 1962) zit nu nog een of ander modern plastic achterlicht van Russisch fabrikaat.
Sjoerd
Sjoerd,
Ik trof zojuist (op zoek naar een FW naaf voor Yorick - niet aangetroffen) in een bak met onderdelen in elk geval het kapje dat je nodig hebt.
Andere deel heb ik niet. als je wilt neem ik het kapje mee naar de ALV.
Onderaan staat SIMPLEX
groetjes,
Eysfan
Als je het kapje dan mee wil nemen, graag!
Die Tour de France heb ik om te beginnen goed rijdend gemaakt. Nu kan ik gaan proberen om hem stukje bij beetje in de originele staat terug te brengen. Dat kapje is dan het eerste stukje ;)
Sjoerd
Beste Maarten,
Het mag ook een FG of FB naaf zijn, die onderdelen zijn nl. hetzelfde.
Ik meende je op één van de beurzen een keer een FG naaf te hebben zien kopen.
Leuk dat je het juiste kapje hebt gevonden voor Sjoerd.
Bij voorbaat dank.
Groeten, Y.
Eysfan
Even een update; inmiddels ben ik in het bezit van het Locomotief/Simplex achterlichtkapje zoals op de foto. Zonder deuk. Maarten, bedankt!
De fitting lag niet meer in Maarten's rommelbak, dus als iemand zoiets nog heeft liggen.....
Sjoerd
asterduc
Bericht door asterduc »
Eysfan schreef:De fitting lag niet meer in Maarten's rommelbak, dus als iemand zoiets nog heeft liggen...
Sjoerd,
als je een foto van de fitting hebt dan kijk ik eens bij Paul, die heeft dat beslist wel ergens liggen, maar ik moet wel weten wat ik moet zoeken.
Eysfan
Ha Ed,
Zelf heb ik nog geen idee hoe die fitting er uitziet.
Wat ik vermoed is dat dit licht door Spanninga is gemaakt. Het kan dus zijn dat dezelfde fitting gebruikt is als bij achterlichten die ze toen voor andere fietsmerken maakten.
Sjoerd
asterduc
Sjoerd,
dan probeer ik wat fittingen mee naar Berlicum te brengen, ku je ter plaatse kijken of er een passende bij zit.
