Bandenmaat niet meer te vinden?
Belgmattijs
Bericht door Belgmattijs »
Hoi!
Korte voorstelling: ik ben Mattijs, woon in België (Antwerpen, dicht bij de Nederlandse grens), en zit met een bandenprobleem!
Even geleden vond ik bij een kennis een oude fiets. Hij moest die fiets absoluut niet meer hebben, en aangezien ik volgend jaar op kot (=naar een studentenhuis) ga leek het me wel handig om daar een fiets te hebben.
De fiets in kwestie is een verschrikkelijke roestbak van het merk The Bristol. Meer details kan ik niet geven, want ik ken eigenlijk niet zoveel van fietsen. Maar ik ben nu eenmaal aangetrokken tot oude dingen die voor anderen waardeloos lijken, vandaar dat ik die fiets maar heb meegenomen.
Nu goed, mijn probleem. Het mechanisme van de fiets loopt nog allemaal zeer goed, dus daar zal ik niets aan veranderen. Ik heb alle makkelijk te demonteren delen er afgehaald en opgeschuurd, zodat de bovenste roestlaag weg is en het frame etc. weer glad aanvoelen. Ik ben niet van plan om te schilderen, ik zou graag het verroeste uiterlijk behouden.
Dus het enige wat me nog rest om te gaan fietsen zijn de banden! De banden die er opzaten waren uiteraard om weg te gooien. Ik ben dan naar een plaatselijke fietsenwinkel gegaan voor nieuwe banden, maar die man wist me te vertellen dat de bandenmaat die ik nodig heb niet meer bestaat.
Kortom: waar kan ik de juiste bandenmaat nog vinden? Zijn er eventueel vervangers die ook zouden kunnen werken? Een andere optie is een heel nieuw voor- en achterwiel monteren, maar dat houd ik liever als allerlaatste optie.
Bandenmaten zoals ze oorspronkelijk waren (zoals het stond genoteerd op de band):
Voor: 28-1 1/2
Achter: 28-1 3/4
Alvast bedankt voor de hulp!
Groets,
Mattijs
velophile
Re: Bandenmaat niet meer te vinden?
Bericht door velophile »
Hallo Mattijs,
Als je een pagina op mijn site leest, krijg je een wat beter beeld over bandenmaten.http://www.velofilie.nl/banden.htm
Zeker de Engelse maten in 28 inch zijn niet eenduidig.
Om te passen op de velg, moet je de velgdiameter kennen. In jouw geval vermoedelijk 635mm. Deze banden zijn, in elk geval in Nederland, nog redelijk verkrijgbaar. Als het 642mm is, heb je een echt probleem..........
Groeten, Wiel
Belgmattijs
Net even gemeten, en ik kom op 635 mm bij beide velgen.
Bedankt voor je link. Kan ik nu aan de hand van die tabel de juiste ETRTO-maat definiëren?
Dus voor de voorband, 28X1 1/2, moet ik opzoek gaan naar een 40-635 band?
De maat 28X1 3/4 vond ik precies niet terug in de Engelse kolom, of heb ik fout gekeken?
Bedankt!
velophile
Hallo Mattijs,
Het lijkt erop dat jouw achterband iets breder was. Als de velgdiameters voor en achter gelijk zijn, kun je gewoon dezelfde banden voor en achter monteren. In Nederland zijn 28x1 1/2 banden nog goed te krijgen.
Groeten, Wiel
Eysfan
Bericht door Eysfan »
Mattijs,
Meet voor alle zekerheid nog even je velgen na. Die 28 x 1 1/2 is inderdaad een 40-635, hier (NL) nog heel gangbaar. Die 635 mm is gemeten op het vlak waar de hiel van de band op rust, dus niet de buitendiameter van de velg.
Die 28 x 1 3/4 was de gangbare maat voor transportfietsen, tegenwoordig aangeduid als 47-622. De velg voor deze bandenmaat is dus iets kleiner maar wel breder dan die 635. Banden in die maat zijn nog probleemloos te koop. Een 40-622 zal ook passen, zelfde velgmaat maar iets dunnere band.
Sjoerd
Belgmattijs
Eysfan schreef:Mattijs,
Dat begrijp ik niet helemaal denk ik. Even een fotootje:
De groene lijn meet om en bij de 625 mm, de blauwe lijn 635 mm. Welke lengte moet ik volgen?
Bedankt!
Eysfan
Ha Mattijs,
Als 635 mm de grootste maat is (dus de buitendiameter van de velg) is de diameter van het vlak waar de hiel van de band op komt dus kleiner. Meet aan de binnenkant hoe hoog de rand is, maal twee en aftrekken van 635. Als het goed is kom je dan op 622 mm uit. Die maat is bepalend of een band past of niet. In een band zit namelijk links en rechts een draad die niet op te rekken is.
De oude inchmaten (28") moet je vergeten, die zeggen niets over de grootte vande velg.
Sjoerd
Belgmattijs
Die rand meet ongeveer (niet evident om supernauwkeurig te meten) 6 à 7 millimeter. Dus 635-(2*6,5=)13 --> 622.
Dat is voor beide velgen het geval. Dus ik neem aan dat ik dan op zoek moet gaan naar een band die eindigt op 622. Is het belangrijk dat het een 40-622 of 47-622 is? De velgen zijn overigens 25 mm breed, gemeten vanaf de hielranden.
Alvast bedankt voor de hulp, Eysfan en Velophile!
Groetjes.
Beste Mattijs,
De keuze 40 of 47 is zeker van belang. 47 is het breedst, dus het moet wel tussen je voor- en achtervorken en de spatbordstangetjes passen.
Groeten, Y.
Eysfan
Hallo Mattijs,
Zowel een 40 als 47 zal om je velgen passen, maar zoals Durabo al schrijft is de ruimte die je hebt rondom het wiel van belang.
Het kan zijn dat in België de Franse maataanduidingen nog gangbaar zijn. De maat 700-42C schijnt overeen te komen met 40-622. Op de banden van de laatste tientallen jaren staat in de regel naast de Engelse en Franse aanduiding ook de millimetermaat en dat moet dus 622 zijn.
Sjoerd
