'Omgekat' raceframe identificeren
Daan88
Bericht door Daan88 »
Ik heb gisteren een oud racefietsframe gekocht, gestickerd als een Colnago, maar dat is duidelijk niet origineel.
Ben op zoek naar wat het nu wél is, hopelijk kunnen jullie daar wat aanwijzingen bij geven.
Enkele foto's van het frame staan hier: http://www.mijnalbum.nl/Album=6CSMIAOE
De originele lak is een beetje zeegroenig, volgens mij metallic. Het frame voelt vrij licht aan en is voorzien van Campagnolo padden voor en achter. Ik heb het idee dat er onderin de bracket wel een nummer staat, maar daar is weinig van te maken. Er zitten 3 gaatjes in het balhoofd van een balhoofdplaatje, met de punt beneden. Daardoor dacht ik aan RIH maar dat plaatje klopt niet met de gaatjes. Het RIH schildje is wat groter.
Wie kan er helpen aan een merk en/of bouwjaar?
velophile
Re: 'Omgekat' raceframe identificeren
Bericht door velophile »
Dag Daan,
Alle begin bij oude racefietsen is het vaststellen van de schroefdraad in het bracket. Op veel bracketcups is die schroefdraad gewoon vermeld. Het zou mij niet verbazen als het frame frans is. De schroefdraad is dan M35x1 rechts aan beide zijden. Ook het balhoofd is dan metrisch M25x1. De gekozen lugs zijn simpel, duidt op jaren zeventig. De gesoldeerde nokjes op de bovenbuis, zouden er eventueel later op gezet kunnen zijn bij het spuiten naar Colnago. Bij een Italiaanse fiets is het bracket 36x24tpi, aan beide zijden rechtse draad. In alle andere landen van de wereld hebben we aan de aandrijfzijde een linkse draad en aan de afstelzijde een rechtse draad.
Daan88
Wiel, er zit nog een sakae 137"x24t cup in, dat is volgens mij 'gewone' bsa draad toch? Balhoofd is tange levin, maar kleine kans dat dat nog origineel is natuurlijk..
Juist op de kabeloogjes zie je onder de beschadigingen nog metallicgroen zitten, die zaten er dus al voor het overspuiten.
Rih heeft niet toevallig meerdere maten balhoofdplaatjes gehad? De vorm klopt wel, en verder kom ik weinig 3hoekige balhoofemblemen tegen...
velophile
Mooi,
Wij hebben dus een wereldfiets; dit maakt het niet gemakkelijker. Nu blijkt dat de nokjes origineel zijn, schuift de vermoedelijke datum wat meer naar eind jaren zeventig. Bij RIH moet het framenummer op de voorkant van de onderste balhoofdlug staan, hebben we vorige keer gezien.
velophile
Hallo Daan,
Wat is de diameter van de zadelpen (gewoonlijk af te lezen op de pen). Als we 27.2 hebben is de buis gewoonlijk Reynolds. De maat 26.8 komt ook wel voor, als de buizen niet butted zijn. Dan zou het een RIH-frame uit Venlo kunnen zijn.
Een voorbeeld uit midden jaren 80:
https://www.flickr.com/photos/41284201@ ... 6743202521
Daan88
Wiel, bedankt voor de tip. De zadelpenbuis is 27mm, daar kan ik door wat corrosie in de buis, beetje vervorming van de lug of mijn slechte schuifmaat ietsje naast zitten, maar een 26,8 pen gaat er ruim in, en een 27,2 met zoveel moeite dat ik na een cm gestopt ben met proberen (maar misschien dat die had gepast als het frame nieuw was).
Ik heb ook het framenummer kunnen ontcijferen, had net op de verkeerde plaats zitten krabben. 155127, ingeslagen onderop de bracket tussen de kabelgeleidertjes.
Kreeg ook nog de tip dat ik voor bouwjaar naar de hoogte van de rembrug moest kijken, ik zie dat een 1e type Shimano 600 remhoef te krap is, maar een Weinmann 730 haalt de velg wel.
