De eerste transportfiets van Roel
R.Schreurs
Bericht door R.Schreurs »
Ik heb 24 jaar geleden een transportfiets gekocht bij een boerderij in Vaassen (10km van Apeldoorn).
Mijn transportfiets met de onderdelen die er bij de koop opzaten, behalve banden, kettingwieltje achter, trappers en handvatten.
Transportfiets Roel.JPG (706.46 KiB) 4015 keer bekeken
Indertijd heb ik hem flink onderhanden moeten nemen, maar vrijwel alle onderdelen waren in orde. De voorvork bleek echter gebroken en die heb ik door een kennis laten lassen. Toch draaide deze niet helemaal goed meer en heb ik later een nieuwe voorvork in Amsterdam gevonden. Er waren 20 jaar geleden nog wel eens originele transportfiets onderdelen te vinden bij een gewone fietsenmaker.
Na het lezen van veel berichten op het forum van transportfiets.net over dateren en identificeren heb ik het idee gekregen dat deze transportfiets erg standaard is en misschien door een fietsenmaker is gebouwd. Hoe dan ook, misschien dat iemand aanknopingspunten vindt.
Kenmerken:
  • Wielmaat: 28 x 1 3/4.
    Framehoogte: 56 cm, gemeten van bovenzijde bracket tot einde zitbuis.
    Afstand tussen de bovenbuizen: 63 mm.
    Zadel: Lepper, met canvas doekje onder het leer.
    Trapas: Thompson, 45 mm bracket, 17,3 mm as.
Het is al lang geleden dat ik het frame heb overgelakt, maar ik denk dat ik toen geen framenummer ben tegengekomen. Ook zat er geen balhoofdplaatje op en geen gaatjes. Ik ben ook geen resten van transfers tegengekomen.
Zie verder de foto's.
Een torpedo achternaaf uit 1955.
Een Torpedo voornaaf.
Ooit heeft deze fiets een flinke aanrijding gehad, waardoor er deuken in het balhoofd zitten.
Liggende achtervork pat.JPG (131.09 KiB) 4015 keer bekeken
Liggende achtervork verbinding.JPG (146.28 KiB) 4015 keer bekeken
Een 45 mm bracket. De diameter van de trapas is 17,3mm.
Detail stuur.JPG (102.07 KiB) 4015 keer bekeken
Het frame, zodat de lugs goed te zien zijn.
R.Schreurs
Re: De eerste transportfiets van Roel
Er zijn een paar fietsen op transportfiets.net die er wat op lijken: De transportfiets van Chris heeft dezelfde typische deuken in het balhoofd ;)
Geen onaardig fietsje. Beste is alles uit elkaar, waar nodig nieuwe kogels en doorsmeren. Succes en moge hij lekker rijden!
mazell99
Bericht door mazell99 »
Hallo Roel
De trapas lijkt me een hele oude Juncker model trapas .
Eentje die door Juncker werd geleverd .
Mogelijk is in de onderdelen van de trapas een jaartal ingeslagen .
Het kan inderdaad heel goed een Rijwiel zijn gebouwd door een zelf assemblerende fietsenmaker .
