Speling achterwiel empo 1941(torpedo naaf)
medemblikker
Bericht door medemblikker »
Hallo allemaal ik ben net terug van een fiets halen een hele mooie Empo uit 1941 ik zit alleen met een probleem en dat is de volgende. er zit een beetje speling op de achternaaf/wiel het is een torpedo naaf uit 1940 en ik kan er niet achter komen hoe ik deze speling eruit kan halen. weet iemand dit of kan iemand mij in ieder geval in de juiste richting sturen.? bedankt alvast.
Ps het gaat om onderstaande fiets.
Re: Speling achterwiel empo 1941(torpedo naaf)
Het helpt als je een Torpedo sleutel hebt, zoals deze:
https://www.giga-bikes.nl/92698-amigo-n ... o-remnaaf/
Draai de bouten van je wiel los, maar laat het wiel gewoon op zijn plaats en de remhevel mag blijven zitten. Gebruik de haak van de torpedosleutel om de sluitmoer los te draaien. Dat is nummer 76 op deze afbeelding (oudere versie naaf, maar hetzelfde onderdeel):
http://www.veloklassiker.ch/qualitaet-v ... chs-naben/
Als die los is, kun je de sleutel gebruiken om d.m.v. het vierkante uiteinde van de as deze vaster of losser te draaien (kan ook met een normale sleutel die past, of een engelse sleutel). Draai eerst tot het wiel zonder veel speling soepel loopt. Draai een klein stukje terug voor iets meer speling. Anders komt bij het aandraaien van de sluitmoer en de asmoeren het wiel te vast te zitten, omdat die de lagers nog wat dichter samen drukken. Het kost een paar keer los en vast draaien tot je het optimaal hebt, en je vrijwel geen speling hebt en het wiel soepel loopt. Maar dan loopt hij ook soepeler dan iedere andere naaf.
medemblikker
Dank u wel hier kan ik zeker wat mee! :P
