Deze prachtige fietsen werden gebouwd aan het einde van de jaren 30 tot het begin van de jaren 40. Deze fiets is naar verwachting uit het jaar 1939. Dit is dus een true WW2 survivor.
Monet Goyon bestede de nodige aandacht aan zijn fietsen dit kun je alleen al zien aan het schitterende monogram in de tandkrans en op de kettingkast.
Ik heb het frame volledig in de blanke lak gezet om deze te conserveren in originele staat.
Ook het stuur heb ik in de blanke lak gezet om de patina te conserveren.
De schitterende originele details zijn behouden gebleven zoals het balhoofdplaatje en de St. Christoffel van een voorgaande eigenares.
De fiets is volledig uit elkaar geweest en alle onderdelen zijn gerestaureerd of vervangen. Het remsysteem is volledig vernieuwd om weer aan de eisen van vandaag te kunnen voldoen.
Het schakelsysteem van Simplex ziet er geweldig uit.
De handvatten zijn vervangen door op maat gemaakt durakork modellen met als leuke design feature champagnekurk uiteinden.
De wielen zijn volledig gereinigd en in de preserveer gezet zodat de fantastische patina behouden blijft.
De trappers (ook in de preserveer) en het zadel maken het geheel helemaal af.
Al met al een geweldige fiets waar u zeker op gezien mag worden.
Eventueel kan de originele bagagedrager teruggeplaatst worden.
Desgewenst kan het vlechtwerk aan de achterkant (jasbeschermer) aangebracht worden in de door u gekozen kleur.
Specs:
Land van herkomst: Frankrijk
Jaar: Omstreeks 1939
Frame maat: 52 cm
Wielmaat: 26 inch
Prijs:
€ 249,95
Voor meer info zie:
www.berkbikes.nl
