ik heb een trommelrem (achter) die opnieuw verchroomd is. De draad waarop het vrijwiel geschroefd dient te worden is echter mee verchroomd.
En nu past een en ander niet meer op elkaar.
Hoe die verchroomde draad weer op te zuiveren?
draad vrijwiel
Re: draad vrijwiel
Voor het opzuiveren van de freewheeldraad, bestaan er snijplaten b.v. https://www.ebay.com/itm/1-3-8-24-Right ... SwFe5Xx9r7
Niet echt goedkoop dus, en dan komt de import en BTW er nog bij.
Het haaks op het naafhuis houden van de plaat is problematisch. Bij aluminium naven gaat nasnijden verder prima. Maar chroom veel harder en er is grote kans dat de tanden van de snijplaat afbreken. Mogelijk dat stralen van de draad, voor het nasnijden, wat kan helpen. Toevallig heb ik een straalkastje en zo'n snijplaat. Als je langs komt in Wijnandsrade, kunnen we eens kijken. Garantie is er niet.
Groet, Wiel (wielv@yahoo.nl)
Re: draad vrijwiel
lastig dus; dank voor je geboden hulp; ik laat van me horen
Re: draad vrijwiel
Als de naaf niet ingespaakt is kun je de draad nasnijden op een draaibankpfcvos schreef:ik heb een trommelrem (achter) die opnieuw verchroomd is. De draad waarop het vrijwiel geschroefd dient te worden is echter mee verchroomd.
Je zou ook een draadvijl kunnen proberen
Of alles wat verchroomd moet blijven heel goed afplakken en het chroom op de draad met chemie te lijf
Re: draad vrijwiel
Ik heb de tap ook liggen, maar ik zit in de buurt van Amsterdam.
Re: draad vrijwiel
allemaal dank voor het meedenken.
Wiel, ik zou een afspraak met je willen maken, stralen en tappen maar eens als eerste proberen.
Re: draad vrijwiel
Stuur even een mail naar mijn prive adres wielv@yahoo.nl
Re: draad vrijwiel
Met dank aan Wiel opgelost:
draad gestraald en toen met de snijplaat opgezuiverd.
De eerste ogenblikken zijn spannend: vind je de juiste groef? Maar eenmaal gevonden, hieperdepiep
Wiel, bedankt.
Wiel, bedankt.
