Interne remkabel achter
Bert Kremer
Bericht door Bert Kremer »
Hallo, Ik heb een oudere Gazelle, Reynolds 525, waarbij de remkabel voor de achterrem door het frame getrokken moet worden. Zit er aan de binnenkant een buisje waar de kabel doorheen gaat? Of moet ik een beetje prutsen om de kabel er aan de andere kant weer uit te krijgen?
Re: Interne remkabel achter
Racefietsen (?) zijn niet mijn specialisme - nooit één gehad - maar als het niet lukt, kunt u het ook proberen met iets dat flexibel is; een stukje touw, garen of verlichtingsdraad. Als dat zichtbaar wordt, door het gaatje, dan is dat er met een haaknaald uit te halen. Vervolgens kunt u het touw, garen of dun verlichtingsdraad aan uw metalen kabel knopen en de kabel door het frame trekken.
Bert Kremer schreef: 5 mar 2020, 17.23 Hallo, Ik heb een oudere Gazelle, Reynolds 525, waarbij de remkabel voor de achterrem door het frame getrokken moet worden. Zit er aan de binnenkant een buisje waar de kabel doorheen gaat? Of moet ik een beetje prutsen om de kabel er aan de andere kant weer uit te krijgen?
Ruwweg heb je drie methodes
1) 2 domme gaten, meestal ooit voorzien van rubberen dopjes. Om de kabel er door te vissen hang je de fiets zo dat de buis vertikaal staat, en steek je een binnenkabel met een 15 graden knikje 3 cm voor het eind van boven naar beneden. Met een lampje en draaien pik je het 2e gat op
2) doorlopende buis 6mm inwendig. De buitenkabel is daar doorheen gestoken en zit nu vastgerot. Als je aan de buitenkabel trekt breekt die af en is die in ieder geval niet bruikbaar meer (en te kort om de ontwerper mee te wurgen ;) )
3) dunne buis voor de binnenkabel, eindigend in twee grotere ingesoldeerde buisjes waar de buitenkabel in past.
Achteraf weet je of je versie 2 of 3 hebt
Bert Kremer
Ah, waarschijnlijk is het de tweede optie, maar de oude kabel kan ik wel bewegen/uittrekken . Dus de nieuwe gaat er waarschijnlijk gewoon door. Op een ander (merk) frame ging alleen een binnenkabel.
m-gineering schreef: 5 mar 2020, 19.20
Inderdaad heb je voor methode 1 een geldige visvergunning nodig. Zelf heb ik zo ook wel eens staan pielen. En uiteindelijk een touwtje door de buis gevoerd en aan de andere kant de stofzuiger als "vistuig" gebruikt. Aan het tijdelijk touwtje de uiteindelijke kabel verbinden. Et voila... methode 3 had ik een poosje geleden. Wel zo nu en dan een sprietsje olie erdoor is aan te raden... :shock:
Bert Kremer
Het was een combinatie van optie 1 en 2. Een stuk buitenkabel zat er nog in en ik dacht dus dat er sprake was van optie 2, met een binnenbuis.
Dat bleek er niet in te zitten maar de nieuwe binnenkabel ging er vrij gemakkelijk doorheen; buis vertikaal gezet. Toen een buitenkabel er overheen getrokken. Bedankt voor de adviezen.
