Zilverkleurige 28 1 1/2 wielen set en Thompson trapas
HarryK
Bericht door HarryK »
Dag allen,
Voor mijn oude Juncker fiets zoek ik transport maat wielen. Ik heb meerdere zwarte wielen (al dan niet met goudkleurig randje) tbv bandenmaat 40 635.
Welke wielen moet ik hebben? Chroom of staal? Of is dat hetzelfde?
Wie heeft een set 28 1 1/2 wielen staan?
Ze zijn nieuw te koop in internetwinkels, zit er verschil in een wiel van €36 of een Shimano wiel van €71?
Vraag 2: wie heeft de laatste versie van een Thompson trapas liggen? Mijn lager cups en kogels zijn nog goed, ik zoek een as van 145mm met linksdraaiend draad aan de linkerzijde. (deze heb ik doormidden getrapt bij hard remmen).
Groetjes,
rowejon
Re: Zilverkleurige 28 1 1/2 wielen set en Thompson trapas
Bericht door rowejon »
Wat is de bandmaat van je oude wielen? Meestaal moet je wielen voor hetzelfde bandmaat zoeken. Transportfietsen hebben meestaal kleinere doorsnee & bredere velgen dan tourfietsen.
De meeste oldtimer wielen hebben stalen velgen. Soms zijn ze zwart gelakt, soms vernikkeld of soms verchroomd. Recenter zie je rvs & aluminium velgen, eerder had je houten velgen.
Wat is mis met je oude wielen? Vaker is er een vraag voor vervangende onderdelen terwijl de oude zijn eigenlijk goed te herstellen. Fotos hulpen.
Gr
Jon
HarryK
Beste Jon,
Dank voor uw antwoord. Mijn woordkeus is op amateurniveau, hoop dat ik het goed uitleg.
Ik zoek velgen 28 maal 1 1/2 tbv bandenmaat 40 635. Veelal omschreven als omafietswielen.
Het materiaal maakt voor mij weinig uit, ik zou graag glanzend lichte wielen willen hebben. Mijn wielen is niets mis mee, enkel zijn ze zwart van kleur.
De wielen zoek ik voor een Gazelle 66cm frame als tijdelijke fiets, in afwachting van een vervangend Thomoson trapas. Vandaar dat ik rondneus in een tweedehands hoek. Voor mijn gevoel zijn oudere spullen hardstikke goed en weet ik van de nieuwe wielen niet goed wat een juiste koop zal zijn.
Groetjes,
rowejon
Op Marktplaats zijn er regelmatig verchroomd omafiets wielen, dus 40-635. Je schrijft "Ik heb meerdere zwarte wielen (al dan niet met goudkleurig randje) tbv bandenmaat 40 635". Als je zoek een tijdelijk oplossing voor de Gazelle waarom gebruik je niet de zwarte wielen.
Gr
Jon
rowejon
https://customcruisers.nl/product/thomp ... nnenlager/
Gr
Jon
HarryK
Jon, wederom mijn grote dank!
Op audio- en motorfora help ik anderen, hier nu zelf geholpen worden is heel fijn!
Hartelijke groet,
Die Thompson trapassen waren tot voor kort nog los te koop. Tegenwoordig kun je ze alleen nog maar inclusief crankstel kopen: https://www.internet-bikes.com/p/43825- ... 6t-zilver/
Dat is dezelfde trapas als in de link van Jon. Dat crankstel is overigens bagger. Op de foto zie je dat het trapas gat er raar uitziet, en dat klopt ook, die past voor geen meter. Dus die kan de prullenbak in. Maar je krijgt er in ieder geval een trapas bij.
HarryK
Beste Jeroen,
Dank voor uw tip. Het staat inderdaad in de beschrijving en ontbreekt op de afbeelding.
Nogmaals dank, Harry
rowejon schreef: 29 aug 2020, 15.12 Op Marktplaats zijn er regelmatig verchroomd omafiets wielen, dus 40-635.
Daar heb ik eens even naar gesnuffeld en het valt mij op dat het bijna allemaal voorvelgen zijn.
Wat kan daar de verklaring voor zijn? Wat zou er zijn gebeurd met die achtervelgen?
HarryK
Ik begrijp jouw vraag Werner. Toen ik vorige week mijn trapas doormidden trapte, dacht ik: Wat gebeurt mij nou? Een massieve staaf van 15 cm gaat toch niet stuk door mensenbenen? Meld ik mij aan op dit forum, krijg ik 100-en zoekresultaten op uitgesleten en beschadigde trapassen. (Zoekwoord Thompson).
Ben dan ook benieuwd welke verklaringen komen!
