Bedrading door frame
Frank te Koop24
Bericht door Frank te Koop24 »
Hallo allemaal,
De fiets van mijn dochter is gevallen. Koplamp kapot, bedrading gebroken.
Die koplamp is het kleinste probleem, maar:
De bedrading naar het achterlicht gaat door het frame en is natuurlijk precies daar afgebroken...
Heeft iemand tips hoe ik een nieuwe kabel door het frame kan trekken en hoe ik aan nieuwe thules kom?
Ik vrees dat de oude thules kapot gaan als ik ze uit het frame probeer te peuteren, en ze zullen er toch uit moeten om de nieuwe kabel door het gaatje te krijgen (denk ik tenminste)...
Alvast bedankt voor elke tip!
Re: Bedrading door frame
Frank te Koop24 schreef: 3 sep 2020, 23.48 Hallo allemaal,
demonteer trapas
neem 70 cm binnenkabel (zonder knikken of tonnetjes) en buig de laaste 2 cm onder een hoek van 10-15 graden.
Je kunt de punt van de kabel nu draaien om hem na het insteken door het gat te krijgen.
Maak hier de kabel aan vast en trek hem door het frame
theodorus
Bericht door theodorus »
Misschien als je het rubbertje bij de breuk er voorzichtig uit haalt kun je nog bij het afgebroken snoer.
van onder waar de draad naar buiten komt de draad wat naar binnen duwen voor wat ruimte boven te krijgen
Wel geluk hebben dat de draad bij de trapas niet klem zit
Dan soldeer je er een nieuw stuk aan, goed isoleren en een ruim stuk de buis in stoppen anders breekt hij waar je gesoldeerd hebt.en klaar
Frank te Koop24
Het is gelukt :D
De originele draad was natuurlijk net niet lang genoeg meer... Ik heb hem eruit getrokken en ook onder (net voor de trapas) het rubbertje uit het frame gehaald. Toen van onder met een dunne ijzerdraad erin en zodra die boven te zien was (moeilijk maar een LED-zaklamp helpt!) kwam het moeilijkste: de ijzerdraad met een staafmagneetje richting gat krijgen. Na een aantal pogingen net genoeg om er even van buiten een spijkertje dwars er tussen te steken en zo een lusje van de ijzerdraad naar buiten te halen... De rest ging dan probleemloos, maar eerst was het tijd voor een bak koffie 🤣
