hoe maak je een sneeuw fiets?
heeft iemand een leuk idee hoe ik een sneeuw fiets kan maken
en dat ik eventueel over ijs kan fietsen?
ik zat zelf aan spijkers door de banden alleen is daar de band sterk genoeg voor?
uiteraard moet er wel stuk ducatape om de binnen band te beschermen
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: hoe maak je een sneeuw fiets?
Je kunt banden met spikes kopen, scheelt een hoop werk
Ik denk niet in 47. Ik heb ze ooit gehad in 35-622.
Neem (Tuin)slang, schroef korte schroeven of sla spijkers erin, ductape erop tussen de velg en de schroeven/spijkers, dubbel ijzerdraad erin, aanspannen rond de velg en rijden maar.
Te dun ijs en/of uitglijden zit niet in dit advies
zie niet zo snel 47, maar wel 30-35-40- 42 50...
Maar je kan asfaltspijkers door een oude band slaan (noppenband is het beste) op een paar mm afknippen, en monteren met een dunne buitenband (hieldraad er afsnijden) als antileklaag. Slijt wel snel, echte spikes zijn van hardmetaal. Conti heeft ook een aardige winterband zonder spikes Meer grip als een zomerband, rolt beter dan spikes) In puur sneeuw heb je niks aan spikes, die zijn voor ijs en ijzel
- fietshobbyist
Schwalbe - schwalbe.de - zal ze vast wel hebben, al heb het op dit moment niet nagekeken.
Ze zijn er tegenwoordig ook in 40-635; opa-/omafiets.
In 622 is vast van alles verkrijgbaar. Spijkerbanden liggen tegenwoordig zelfs bij de willekeurige fietsemaker-op-de-hoek.
Winterbanden zonder ijsnagels zijn er ook voor fietsen - met grof profiel en naar ik aanneem met zachter rubber. Voor auto's geldt trouwens dat de spijkerbanden nog zachter rubber hebben dan gewone winterbanden.
Wat die spikes aangaat: een ervaringsdeskundige meldde in een YouTube-filmpje commentaar, dat ie met spikes nooit onderuit was gegaan op ijs maar dat je wel op moet passen als je je voeten aan de grond zet; daaronder had ie geen spikes ... |-)
Overigens, er is mogelijk wel een verschil tussen een transportfiets 622 en een moderne 622, over bandenmaten ging het hier al eens.
je kan ook een ski fiets bouwen:
achter een wiel en voor een ski : zie internet
