demontage Lucifer Baby 800
hanz99
Bericht door hanz99 »
onlangs op de ruilbeurs kocht ik een Lucifer Baby 800 die het helaas niet zo goed deed als de verkoper deed voorkomen - namelijk helemaal niet. Sindsdien ben ik me aan het afvragen hoe ik het ding kan demonteren. Ik denk dat ik aan de bovenkant moet beginnen met de twee gaatjes in het loopwieltje, maar daar valt geen beweging in te krijgen. Heb ik daar speciaal gereedschap voor nodig, meer geduld of een trucje?
Bedankt & groet, Hans
hanz99
Re: demontage Lucifer Baby 800
niemand?
Hoi Hanz,
De Baby van Lucifer bestaat uit twee delen die je uit elkaar kan schroeven. Ze zijn niet helemaal consequent met linkse en rechtse draad dus dat moet je even uit proberen.
Er zit aan de buitenkant van de dynamo een klein verschil in diameter.
Van boven naar beneden is de eerste rand het einde van het bovenste gedeelte en daar zit de schroefdraad onder.
Het wil nog wel eens erg vast zitten maar ze komen altijd los.
Als je die open hebt kun je de magneet vasthouden en het wieltje makkelijker losdraaien.
Veel succes en groetjes van mij,
hanz99
Hallo Charles,
hartelijk bedankt, dat was het inderdaad. Ik kon hem zo met de hand opendraaien, ik had helemaal niet bedacht dat dat de oplossing kon zijn...
Het probleem was trouwens kortsluiting tussen de behuizing en de pluspool door het ontbreken van een isolatieringetje.
Groet, Hans
Hoi Hans,
Zo zie je maar hoe eenvoudig het af en toe kan zijn ;)
Fijn dat ie het weer doet.
