torpedo rem naaf probleem
Bericht door Appie's »
hallo
ik heb een probleempje bij een torpedo terugtraprem
Op het moment dat ik rem doet hij het heel slecht (wel een bekend probleem) maar na 2 seconde zegt die klik gaan de pedalen 1 cm verder vooruit draaien en remt die heel goed
Wie weet wat dit kan zijn?
Alvast bedankt voor het mee denken
Re: torpedo rem naaf probleem
Het vermoeden is dat er speling op de as zit. De contramoer die de remhevel op zijn plaats houdt is misschien losgekomen tussen het frame en de remhevel.
Demonteren, afstellen en alles goed vastdraaien zou het euvel kunnen verhelpen.
rowejon
Bericht door rowejon »
Afstellen in de vork. Je kan alleen bepalen of het goed is met de wielmoeren vast gedraaid. De verschil tussen speling & goed is +/- een 1/8 slag,
Gr
Jon
er zit geen speling op en draait mooi soepel
jeroen zij tegen mij dat er eventueel slijtage zou kunnen zitten in de remmantel daar zit ook een pal in dat die eens door schiet
