Heren, dames ook,
Via de categorie "gezocht" op dit forum heb ik vervangende cups en een andere trapas gevonden voor mijn Juncker kruisframefiets. Deze is uitgerust met een trapas die bestaat uit een inschuifbus waar de cups in geschroef worden. Iemand een tip hoe ik de "vaste" cup loskrijg? Zelf had ik gedacht de cup aan de andere kant er handvast in te draaien, de bus met die kant in de bankschroef te klemmen (hij vervormt dan niet meer) en dan de vaste cup rechtsom losdraaien (is linkse draad, toch?) Tot nu toe is dit niet gelukt, misschien eens proberen de boel warm te stoken?
Voor foto's van trapas en cups, zie dit topic: http://oudefiets.nl/forum/viewtopic.php?f=52&t=754
"Vaste" trapascup inschuifbus losmaken
Re: "Vaste" trapascup inschuifbus losmaken
Hallo René,
het idee de linkse cup erin te schroeven voor de stevigheid is uitstekend en verwarmen om die rechter los te krijgen is ook prima. Met name de bus mag wat uitzetten door warmte. Ik denk ook dat de nog vastzittende cup linkse draad heeft(rechtsom los)
maar weet dat niet 100% zeker.
Bedankt Maarten! Ik ga het dan morgen zo proberen.
peterl
De rechtercup is uit de bus te draaien door een hulpstuk dat in de cup vanaf de linkerkant. De bout er doorheen en vanaf recht , rechtsom te draaien en de cup komt dan los. Het erin zetten gaat precies contra.Je klemt de cup dus tussen het hulpstuk en de bout. De bus moet wel in het frame zitten.
Hoe ziet zo'n hulpstuk eruit, Peter? Want zelf heb ik dat dus niet...
