Gebroken stuurpen
jochemtekiefte
Gebroken stuurpen
Ik ben nu al een tijd bezig met het opknappen van een oude gazelle opafiets, helaas is de stuurpen afgebroken tijdens het loshalen. Hij zit in de conus nog vast en het stuur is niet los te krijgen. Hebben jullie enig idee hoe ik deze los kan krijgen zonder het stuur helemaal te moeten slopen?
bvd
Jochem
bvd
Jochem
Re: Gebroken stuurpen
Beetje onduidelijk wat precies je probleem is. Heb je de bout afgebroken waarmee de conus wordt aangetrokken? Is het stuur afgebroken en zit er nog een stuk buis met conus in de vork?jochemtekiefte schreef: ↑4 apr 2022, 14.32 Ik ben nu al een tijd bezig met het opknappen van een oude gazelle opafiets, helaas is de stuurpen afgebroken tijdens het loshalen. Hij zit in de conus nog vast en het stuur is niet los te krijgen. Hebben jullie enig idee hoe ik deze los kan krijgen zonder het stuur helemaal te moeten slopen?
bvd
Jochem
veenofiets
Ik denk dat je de conus dan met een andere oude stuurpen o.i.d. eruit moet tikken. Als het allemaal zo vast zit zou ik m dan eerst door het gat van de stuurpen flink royaal in spuiten met kruipolie en een nacht laten weken.
Freek
Freek
jochemtekiefte
Sorry voor de onduidelijkheid, het stuur is volledig intact, de bout is afgebroken bij het begin van het schroefdraad. De conus zit dus nog met het resterende schroefdraad vast. Heb met een nieuwe stuurpen geprobeerd de conus los te tikken maar dat is niet gelukt. De nieuwe stuurpen is daarmee gelijk dusdanig beschadigd dat deze niet meer te gebruiken is... Wil graag de stuurpen vervangen en het gazelle kapje boven op de voorvork vervangen.
Hoop zo iets duidelijker het probleem uitgelegd te hebben.
Jochem
Jochem
De conus moet dus naar beneden.jochemtekiefte schreef: ↑4 apr 2022, 20.50 Sorry voor de onduidelijkheid, het stuur is volledig intact, de bout is afgebroken bij het begin van het schroefdraad. De conus zit dus nog met het resterende schroefdraad vast. Heb met een nieuwe stuurpen geprobeerd de conus los te tikken maar dat is niet gelukt. De nieuwe stuurpen is daarmee gelijk dusdanig beschadigd dat deze niet meer te gebruiken is... Wil graag de stuurpen vervangen en het gazelle kapje boven op de voorvork vervangen.
Jochem
ik zie drie opties:
meppen met een beter stuk ijzer als de stuurpen die je nog had willen gebruiken
kijken of je er van de onderkant bij kan. Als de draad van de oude bout door de conus steekt kun je er misschien een hoge moer opdraaien en een slagtrekker aan hangen
hydraulisch: als de stuurpen ed verder geen grote gaten heeft zou je kunnen proberen of je de hele stuurpen van conus tot gat bovenin volledig kunt vullen met dik vet, margarine oid. Dan een nauw passende pen door het boutgat slaan met een hamer, en zo voldoende druk opbouwen om de conus naar beneden te slaan
jochemtekiefte
Dank voor je antwoord, ik heb van de onderkant geprobeerd bij de conus te komen maar dat is niet gelukt. Met een slagtrekker er aan hangen is denk ik ook niet de oplossing, de conus wordt nog steeds met het bestaande schroefdraad in plaats gehouden toch? Lijkt me niet haalbaar door schroefdraad heen te trekken. Denk dat hetzelfde geld voor de hydraulische oplossing... Laatste redmiddel zou misschien zijn het stuur net boven het frame door te zagen en de afgebroken stuurpen door te boren, maar wil dat natuurlijk het liefst ontwijken, gezien het het originele stuur nog is.m-gineering schreef: ↑4 apr 2022, 20.56De conus moet dus naar beneden.jochemtekiefte schreef: ↑4 apr 2022, 20.50 Sorry voor de onduidelijkheid, het stuur is volledig intact, de bout is afgebroken bij het begin van het schroefdraad. De conus zit dus nog met het resterende schroefdraad vast. Heb met een nieuwe stuurpen geprobeerd de conus los te tikken maar dat is niet gelukt. De nieuwe stuurpen is daarmee gelijk dusdanig beschadigd dat deze niet meer te gebruiken is... Wil graag de stuurpen vervangen en het gazelle kapje boven op de voorvork vervangen.
Jochem
ik zie drie opties:
Jochem
- fietshobbyist
Nu de stuurpen is afgebroken, wordt er niet meer aan getrokken. Er is nu dus ongeveer eenzelfde situatie ontstaan als met een iets losgedraaide stuurpen: de conus zit dan altijd nog wel klem onderin de stuurpen - daar is die conus ook voor bedoeld.jochemtekiefte schreef: ↑4 apr 2022, 21.43 de conus wordt nog steeds met het bestaande schroefdraad in plaats gehouden toch?
Er zou nu dan ook gewoon moeten kunnen worden gewerkt als normaal: een flinke klap geven met hamer op een deugdelijk stuk ijzer op het restant van de stuurpen dat nog in de conus zit.
Onder de vorkkroon degelijk en deugdelijk ondersteunen en dan pas op de stuurpen slaan
en in dit geval eerst dagen of wekenlang weken in kruipolie.
veenofiets
Maartenb schreef
Freek
Ja was mijn idee ook, en dan echte geen WD40, flink royaal iets als "IMAL" kruipolie erin spuiten eventueel een week lang elke dag wat bij spuiten en af en toe ook wat rommelen (met een oude pen een tik geven, dan gaat die misschien nog niet los maar zakt de kruipolie wel dieper).en in dit geval eerst dagen of wekenlang weken in kruipolie.
Freek
