Thompson trapas loopt los
FaltRad
Bericht door FaltRad »
Ik krijg de Thompson trapas niet geborgd. Links zit de conus goed, dan komt een afdekplaat daarop de fixeer schroefring. Deze loopt steeds los.
Hoe krijg je dit afgesteld zonder de hele boel muurvast te draaien?
theodorus
Re: Thompson trapas loopt los
Bericht door theodorus »
Mis je niet en borgring tussen de stofdeksel en de moer?
FaltRad
oh ja die ben ik vergeten te melden: de ring met 'haakje' die zit er tussen.
Bericht door Bandenplakker »
Dag FaltRad,
Niet helemaal volgens het boekje, maar je kunt overwegen om een schroefdraadborgingsmiddel te gebruiken.
Dat is een soort lijm met 'breeksterkte'; boven een bepaalde toegepaste kracht breekt de lijmverbinding. Loctite heeft een aantal 'threadlockers' met verschillende breeksterktes, maar is vooral bij professionele zaken verkrijgbaar (naast internet-winkels natuurlijk).
Ik heb goede ervaring met (de enige van) Bison, Lock Bond.
Wat bedoel je precies met "zonder de hele boel muurvast te draaien"? Je moet de borgmoer gewoon goed vast draaien. Of bedoel je dat als je die vast draait, de trapas niet meer draait? Als dat het geval is, zou de reden kunnen zijn dat de conus te diep in de cup ligt, bijvoorbeeld doordat er te kleine kogels in zitten of een te kleine conus. Als je dan de borgmoer aandraait, druk je de stofkap tegen de cup, en zit de trapas vast. Dat is niet de bedoeling.
In ieder geval als die borgmoer losdraait, dan is er iets goed mis. Dat los je niet op met locktite.
FaltRad
Bedankt voor de reacties, ik heb de borgring extra hard aangedraaid. Begrijp dat de volgring verhinderd dat de conus strakker komt te zitten. Na een stuk fietsen weet ik of het geholpen heeft.
Vind de Thompson een rot systeem.
