Half hard leren zadel versoepelen
Hoe kun je het beste een half hard/ verdroogd leren zadel weer 'soepel' krijgen? Zodat je het ook weer kan bijspannen.
Heb iets van leer impregneer olie gelezen voor (paarden) zadels. Werkt dat?
Werkt wat?
Werkt wat?
- marco verbaant
Re: Half hard leren zadel versoepelen
met oude racezadels die ik totaal verdroogd binnenkrijg, doe ik eerst een nachtje in een emmer lauw water. Volgende dag met een sopje de groene aanslag en zo zoveel mogelijk verwijderen. Beetje aan de lucht drogen en dan aan boven- en onderzijde lichtjes insmeren met ledervet. Als dit snel intrekt zo nodig herhalen. Opspannen dient heel voorzichtig stukje bij beetje te gebeuren. Je doet gauw teveel. Beter vele stapjes over vele dagen. Daarna regelmatig even bijhouden door insmeren onderzijde met ledervet.
Ik heb ook wel eens een bijenboenwas op terpentijnbasis gebruikt met wisselend resultaat. Als het erg verdroogd is dan kan het er zeker niet droger van worden. Maar inderdaad, je smeert snel te veel en dan kun je blijven spannen tot je de eind van de draad hebt bereikt. Soms is het leer aan de randen vervormd door het verdrogen. Dan zul je misschien een klem of touw moeten spannen om de originele vorm wat terug te brengen.
Succes!
Succes!
Zo ziet het zadelleer er uit.
Die scheuren in de epidermis zullen zowiezo beperken hoe ver je het zadel kan opspannen. Die geeft het leer zijn stijfheid, en als die door is, dan kun je blijven spannen tot het zadel doorscheurt. Moet hij echt opgespannen worden? Hij ziet er niet doorgezakt uit. In ieder geval nooit met olie doen. Altijd met een vet, en liefst dan ook eentje die schimmel tegenhoud (dus met een zuur erin). Brooks zadelvet is er speciaal voor ontwikkeld, maar wel erg duur voor een mini blikje wat je ervoor krijgt.
Je kunt eventueel wat citroenzuur aan rundervet toevoegen. Een beetje slager smelt zelf vet.Jeroen Zuiderwijk schreef: ↑10 okt 2023, 13.28 Die scheuren in de epidermis zullen zowiezo beperken hoe ver je het zadel kan opspannen. Die geeft het leer zijn stijfheid, en als die door is, dan kun je blijven spannen tot het zadel doorscheurt. Moet hij echt opgespannen worden? Hij ziet er niet doorgezakt uit. In ieder geval nooit met olie doen. Altijd met een vet, en liefst dan ook eentje die schimmel tegenhoud (dus met een zuur erin). Brooks zadelvet is er speciaal voor ontwikkeld, maar wel erg duur voor een mini blikje wat je ervoor krijgt.
Wat citroenzuur erbij en je hebt Proofide maar dan iets goedkoper.
Er is, geloof ik, naast het smeren van kettingen, geen onderwerp in de fietsenwereld waar zoveel meningen over zijn als dit.
Wat ik er echter wel als rode draad in heb opgepikt van alle fora: wees terughoudend met het gebruik van middelen, en heb geduld.
Leuk Rapide
Ik heb er ook een blikje van waar mee ik diverse zadel af en toe er mee behandel .
Vroeger toen ik nog in Krommenie woonde stond aan de Nauernasevaart bij Krommenie het kleine fabriekje van Rapide een wit gebouwtje met een schoorsteen .
Later zijn ze verhuisd naar een industrieterrein.
Ik meen mij inderdaad een voormalige schoensmeerfabriek aan de Nauernasevaart te herinneren. Zat een scheepslasser in, in de jaren '80. Heb er De Dijk nog eens zien optreden ter gelegenheid van een verjaardag of zoveeljarig huwelijk of zoiets.gerritkan schreef: ↑1 nov 2023, 21.46 Leuk Rapide
wimhermans
Als je aan de onderkant wat leder vet doet ( niet te veel) trekt het er beter in als je het zadel eerst in de oven opwarmt tot 45/50 gr
