Hoi Forumlezers,
Poosje terug een Giant sportfiets op de kop getikt van 1985. Plaatje! En in mint conditie. Mijn vraag is de volgende. Op de fiets zit een freewheel vijf speed. Het freewheel zit vast doordat je het laatste krans met behul van een kettingzweep los of vast schroeft. Op het uiteinde van de body zit daarom schroefdraad. Nooit eerder gezien. Wilde een pignon monteren met een ander bereik. Omdat ik dit apparaat dus niet kon vinden de oplossing gezocht in kleinere voorbladen. Hoe noem je een pignon van deze constructie?
Pignon van onbekende constructie
Sybren Dijkstra
Re: Pignon van onbekende constructie
Dat noem je vermoedelijk geen pignon maar een freehub. Klinkt als een UGSybren Dijkstra schreef: ↑7 mei 2024, 01.24 Hoi Forumlezers,
https://www.m-gineering.nl/cass3.htm
Sybren Dijkstra
Nou zeg dat is snel. Dank voor de reactie en de foto’s met beschrijving: het is inderdaad een Uniglide!!
Dank!
Dank!
Volgende keer: goedkope Shimano HG 7v cassette demonteren voor de tandwielen, de ene brede nok in de tandwieltjes smaller vijlen, en je kunt de 4 binnenste vervangen.Sybren Dijkstra schreef: ↑7 mei 2024, 07.52 Nou zeg dat is snel. Dank voor de reactie en de foto’s met beschrijving: het is inderdaad een Uniglide!!
Dank!
- marco verbaant
Uniglide cassettes (inderdaad geen pignon, wat een compleet freewheel is) maak je eenvoudig los met twee kettingzwepen...
