Band onderhoud
Band onderhoud
Als je zoon oude band monteren wat doen Julie dan kwa onderhoud eventueel?
- 20241115_175629.jpg (189.16 KiB) 7043 keer bekeken
Re: Band onderhoud
in elk geval niet in een kamer met centrale verwarming zetten, maar gewoon in een koele schuur.
Niet te hard, maar zeker ook niet te zacht op spanning houden.
Rutger Kappes
Re: Band onderhoud
Deze fiets staat nu bijna een jaar bij mij in de woonkamer, en zoals je kunt zien naast de centrale verwarming.
Misschien dat ik de banden in de tussentijd drie keer op heb gepompt, maar de banden lijden er niet onder.
Mijn advies voor Appie zou zijn, banden goed op spanning houden en een constante omgevingstemperatuur.
- 20241115_195823.jpg (100.33 KiB) 7001 keer bekeken
- 20241115_195922.jpg (81.55 KiB) 7001 keer bekeken
Re: Band onderhoud
In het algemeen het advies om er een laagje vet over te doen. Dit voorkomt aantasting van het rubber onder andere door ozon. Ook zonlicht of licht van spaarlampen (LED lampen zijn prima) vermijden in verband met UV.
Re: Band onderhoud
insmeren met vaseline
Re: Band onderhoud
Ik hoorde van iemand die ze met WD 40 inspuit om ze soepel te maken
Re: Band onderhoud
WD40 droogt de band uit. Wat prima werkt om banden te bewaren is dun insmeren met vaseline en daarna talkpoeder op de hand doen en de band dun insmeren. Samen geeft dit een goede beschermlaag en plakt niet. Groeten Hans.
Re: Band onderhoud
Ik wel eens gehoord dat banden met zeep ingesmeerd werden om verdroging in het magazijn te voorkomen.
Echte Marseille zeep om precies te zijn. (Verhaal kwam van een Fransman)
Als rolstoel specialist kan ik melden dat droge lucht funest is voor banden. 90% van die dingen staan merendeels binnen en slijten de banden door uitdroging. Binnen banden zijn veel sneller leeg in droge lucht.
Dus feitelijk zou een vochtige berging beter zijn voor je banden. Maar dat vind de rest van de fiets niet zo fijn.
We hebben hier ook een paar gebruiksfietsen (dagelijks gebruik) zogenaamde buitenslapers op schwalbe banden.
Die blijven perfect en worden alleen vervangen als ze kaal zijn. En uiteraard regelmatig gepompt. Dat doet ook mee aan het behoud.
