bouten tandwiel JHG transportfiets
jon8th8n
Bericht door jon8th8n »
bij het vervangen van het voortandwiel van mijn transportfiets zijn er helaas 3 van de bouten stuk gegaan.
dit is een JHG tandwiel, wie kan mijn aan een aantal van deze typsiche boutjes helpen?
http://www.transportfiets.net/2008/12/1 ... ucent-jhg/
Re: bouten tandwiel JHG transportfiets
Dat lijken me gewoon de standaard boutjes met vierkante kop die tot de oorlog op bijna elk tandwiel zitten. Of is de diameter van de bout groter? Anders ergens een versleten tandwiel met crank zoeken.
Of de boutjes zelf maken.
Lidnr13
Bericht door Lidnr13 »
Zijn het misschien deze boutjes ?
Diam. 3/16 en draadlengte 7 mm.
Groeten van
Henk
jon8th8n
Het lijken inderdaade standaard bouten te zijn! Kan je die gewoon in de hqndel nog vinden?
Binnendraad is lastig om te meten. Het beste kun je even naar een zeer goed gesorteerde ijzerwarenzaak gaan. Niet te kieskeurig zijn wat betreft de lengte (afzagen) of het model van de kop (tenzij dit technisch noodzakelijk is wat betreft de ruimte tussen de cup en blad). Neem de crank even mee om te passen of de schroeven er soepel in draaien.
Anders zul je moeten wachten op een beurs of bij één van de handelaren in het oude fietsen wereldje aan moeten kloppen.
Lidnr13
De boutjes komen uit dit doosje, ooit gekocht op een beurs. Daar staat een boutje op met een vierkante kop. Er zaten echter zeskant boutjes in.
De dikte van de kop is 2,5 mm.
Groeten van
Henk
Manivelle is crank in het Frans, dus ik geef je een goede kans!
