Goedemorgen
Heb hier nog een oude vouwfiets (20¨) met een defecte STURMEY ARCHER 5V naaf
Vermoed dat die er later op/in is gezet
Wil ´m wel graag weer functionerend hebben (ideaal vakantiefietsje)
Zoek iemand die´m kan repareren/vervangen: STURMEY ARCHER EXPERT GEZOCHT !
Groet´n uit Twente
(afstand geen bezwaar)
Defecte Sturmey archer 5V
Re: Defecte Sturmey archer 5V
Dag Koen,
Van de SA 5V-naaf bestaan verschillende modellen.
Kun je precies beschrijven
- wat er op de buitenkant staat
- of ie aan beide zijden kabels heeft
- wat het gebrek is?
Dank je Dirk, ben morgenavond (28/6) weer thuis
Dan krijg je de info
Kan de nummers niet goed zien
Demonteer het wiel (dit weekend) en meld me
Láter !
Láter !
gebrek : schijnt dat de ´stift´ is afgebroken
kabel(s): naaf heeft slecht aan 1 kant 1 kabel
Als je met “stift" iets als de dingen op de foto bedoelt, zijn er verschillende mogelijkheden:
• als het asje gebroken is in de naaf, zal de naaf gedemonteerd moeten worden.
• als de ketting gebroken is, kan je die herstellen, of kan je het asje met een tang uit de naaf schroeven en door een nieuwe vervangen.
SA naven zijn er genoeg te vinden, dus kan je eventueel ook een ander exemplaar in je wiel (laten) monteren natuurlijk.
Peter
Peter
